3 декабря 2013
Стеклосетка для армирования стяжки.
При создании стяжки, по старой доброй традиции, мы армируем ее металлической сеткой, или не армируем вообще. Давайте разберемся, зачем нужно или не нужно армировать пол?
Ложное мнение нужно отбросить сразу: «зачем армировать? ведь все равно будет ложиться сверху : плитка, ковралин или другое напольное покрытие.»
При высыхании стяжки, внутри ее происходит химическая реакция, в результате чего появляются трещины, также появляются неровности. При дальнейших работах Вам необходимо использовать больше материала для обеспечения надежности и ровности напольного покрытия.
Не один раз проверенный метод - применение металлических сеток,  вполне справляется с положенной на него задачей, но не дает нужного результата. Следствием может быть возникновение трещин, и неровности, хотя разрушить стяжку уже сложнее. Как аналог используют полипропиленовое волокно, которое благодаря своим свойствам превосходит металлическую сетку, не давая растрескиваться стяжке. Но из-за сложности в уборке и особенностей укладки, его используют реже. Еще один недостаток -несмотря на меньшее количество трещин, ширина все равно остается довольно большой, и полипропилен после высыхания имеет шероховатую поверхность, а это дополнительный расход материала
Альтернатива, выше упомянутым способам: Стеклосетка Vertex серии G (96 и 120).
Ее легко монтировать, она не дает трещин, поверхность остается ровной и гладкой. После использования остатков практически не остается, и они легко убираются. Стеклосетки Vertex G96 и Vertex G120 подходят под любые виды стяжек, делая их использование универсальным.
Если сопоставить по стоимости  металлическую сетку и стеклосетку, на сегодня они стоят приблизительно одинаково, но затраты на доставку стеклосетки гораздо меньше, ведь 1 рулон, 50 м, весит примерно 7 кг , в то время как металлическая сетка 24листа,1х2 м., весит 40 кг.  Соответственно, Вы можете транспортировать стеклосетку Vertex  на объект, не нанимая дорогостоящие грузовые авто.  Подъем на нужный этаж так же сэкономит время и усилия.
Стеклосетки тм Vertex G96 и G120 от концерна Saint-Gobain помогают Вам в ремонте и строительстве, экономя время, финансы, и силы на завершение работ.
http://youtu.be/zzY8DEPQ3Bw
